NUOVA VERSIONE
ARCHICAD 23
Guarda l’Anteprima Mondiale di ARCHICAD 23 da Las Vegas.
BIM IN AN ISTANT
Irina Viner-Usmanova Rhythmic Gymnastics Center in the Luzhnik Complex, Moscow, Russia | CPU PRIDE | www.prideproject.pro
DESIGN
STRUMENTI RIPROGETTATI
PILASTRO E TRAVE
ARCHICAD 23 consente ai progettisti di modellare più rapidamente e creare precisi dettagli costruttivi e stime quantitative per cemento armato, acciaio complesso, legno e travi e pilastri compositi. Pilastri complessi e travi curve, alveolate e cosciali possono ora essere modellati e documentati in modo da soddisfare gli standard grafici e di rappresentazione. Travi e Pilastri possono essere visualizzati usando diverse viste, proiettate e simboliche, e con retini coprenti.
Geisel Library, San Diego, California, USA | William L. Pereira & Associates
COORDINAMENTO
FOROMETRIE,
NICCHIE E RECESSI
ARCHICAD 23 introduce un nuovo strumento di apertura dedicato a modellare e coordinare forometrie, nicchie e recessi – come aperture orizzontali, verticali o inclinate attraverso gli elementi, gruppi di elementi o anche attraverso più piani. Tali aperture sono importanti per il coordinamento del progetto perché ugualmente rilevanti per architetti, ingegneri e consulenti e devono essere documentate da architetti e ingegneri. Le aperture possono essere modellate, programmate e documentate utilizzando strumenti intuitivi e condivise utilizzando gli standard IFC aperti.
COLLABORAZIONE
LAVORA IN MANIERA
PIÙ INTELLIGENTE
E NON PIÙ DURAMENTE
Connessione Solibri rinnovata:
ARCHICAD 23 consente il controllo senza interruzioni della conformità ai codici e della costruibilità in qualsiasi fase del progetto. L’add-on aggiornato rileva e invia automaticamente solo gli elementi modificati nel modello ARCHICAD, consentendo una collaborazione bidirezionale più rapida.
Connessione avanzata con dRofus:
ARCHICAD 23 consente ai progettisti di acquisire e organizzare i requisiti di pianificazione del cliente e utilizzarli per convalidare e proporre alternative di progettazione. Il database di dRofus consente ai progettisti di raccogliere e gestire le regole di pianificazione e progettare i dati con facilità, anche quando si lavora su progetti grandi e complessi come ospedali, aeroporti e università.
Connessione live di Rhino-Grasshopper-ARCHICAD:
Il nuovo componente di decostruzione di Grasshopper può essere utilizzato per estrarre i dati di superficie dell’elemento ARCHICAD come riferimento di progetto. Con l’aiuto di questa funzione, le modifiche al nucleo della progettazione BIM aggiorneranno automaticamente tutti i dettagli del progetto collegati generati tramite algoritmi di progettazione in Grasshopper.
PRESTAZIONI
TEMPI DI RISPOSTA PIÙ RAPIDI
ARCHICAD 23 pone un accento particolare sull’offrire un flusso ininterrotto a partire dall’avvio del software, all’accesso ai dati del progetto, fino alla navigazione del Building Information Model. Questo risultato è ottenuto grazie a una combinazione di ottimizzazione delle prestazioni non elaborate, flussi di lavoro ottimizzati e dimensioni di file ridotte.
Kawasaki Toshiba Building, Japan | Nikken Sekkei Ltd. |
Photo: Harunori Noda [Gankosha] | www.nikken.co.jp
MIGLIORAMENTI DELLA PRODUTTIVITÀ
CONTATTACI PER MAGGIORI INFORMAZIONI
