Innovare l’Architettura Tradizionale Coreana con Archicad
I vantaggi della flessibilità nel processo progettuale
KKH Architects ha scelto di passare ad Archicad perché ha compreso i benefici in termini di efficienza nel ridisegnare e testare varie opzioni di progettazione. Come vedremo in uno dei progetti, una piccola modifica può comportare una quantità significativa di revisioni del disegno che, senza l’utilizzo di un software come Archicad, richiederebbero molto tempo e aumenterebbero le spese. Oggi utilizzano regolarmente Archicad per attività di modellazione, rendering, presentazione e documentazione dei progetti.
Un ulteriore aspetto che evidenzia la flessibilità di utilizzo è la capacità di esportare direttamente da Archicad in formati come DWG, facilitando così la condivisione dei dati dei modelli con consulenti esterni nel formato da loro preferito. Inoltre, grazie all’integrazione del plug-in di collegamento tra Archicad e Twinmotion, KKH Architects è in grado di produrre rendering video in maniera veloce e semplice, supportando così sia i clienti che i responsabili della progettazione durante le fasi decisionali.
Progettazione della casa passiva Pyeongchang-dong
Il primo progetto che analizziamo riguarda le tradizionali Hanok coreane. Queste strutture sono un esempio pionieristico di design sostenibile adattato a un clima variabile. Considerate le forti oscillazioni di temperatura durante l’anno, la progettazione passiva sta diventando sempre più popolare in Corea del Sud. Una caratteristica distintiva di queste abitazioni è la capacità di conservare il calore nei mesi invernali e garantire freschezza durante l’estate, grazie all’applicazione dei principi passivi. Inoltre, l’orientamento e la disposizione delle strutture favoriscono benefici come la ventilazione trasversale e offrono protezione dai venti. Un ulteriore aspetto che evidenzia la sostenibilità di queste case è l’utilizzo di materiali ecologici come terra, legno e pietra.
Questi edifici rappresentano, però, anche una complessa sfida di modellazione, data la presenza di molte componenti curve che richiedono una progettazione tridimensionale per essere chiare. In questo contesto, si rende necessario apportare modifiche e gestire le revisioni del disegno con la massima efficienza e precisione.
Lo studio ha usato Archicad per la prima volta proprio per realizzare queste case tradizionali, con l’obiettivo di creare una documentazione accurata e modellare l’intera struttura in legno, che avrebbe altrimenti richiesto molto tempo per essere disegnata. Il team era alla ricerca di un programma che funzionasse su Mac e rendesse la modellazione più semplice e veloce.
Certificati dal Passive House Institute Korea, i progetti delle case unifamiliari a tre piani di KKH Architects sono stati realizzati con un basamento in cemento armato e una struttura leggera in legno. L’utilizzo di Archicad in questi progetti è stato fondamentale per una serie di fasi, dalla progettazione schematica allo sviluppo del progetto, dalla modellazione alla documentazione di costruzione e di approvazione.
Kim Kook Hwan, fondatore di KKH Architects, ha dichiarato: Archicad è come un coltellino svizzero ‘MacGyver’ che può essere usato per una varietà di scopi. Se lo si usa bene, penso che sia un programma che permette di svolgere tutto ciò che serve, con un solo strumento.
Nonostante il Passive House Institute Korea si basi su dati 2D per i suoi calcoli, lo studio è riuscito a integrare facilmente le modifiche nel modello di Archicad, come ad esempio diverse composizioni di materiali, grazie alle ottimali funzionalità di esportazione-importazione DWG. Questo ha permesso di ottenere progetti ideali per questi edifici.
Sempre secondo Kim Kook Hwan: l’architettura rispettosa dell’ambiente è la tendenza del momento e credo che le tecniche di progettazione passiva siano una buona direzione. In particolare, la progettazione passiva è essenziale nella progettazione degli alloggi per garantire il comfort interno in risposta all’ambiente coreano, caratterizzato da grandi differenze di temperatura annuali e da forti polveri sottili.
Il progetto MOG: ottimizzare per lo sviluppo urbano
Il secondo progetto che analizziamo è il progetto MOG, o Uiwang Jungsoo Garden, una struttura a uso misto che comprende:
- Spazi commerciali;
- Spazi di vendita al dettaglio;
- e spazio di ristorazione.
L’edificio è situato in un ambiente urbano in via di sviluppo, e KKH Architects ha utilizzato Archicad per esplorare diverse opzioni per ottimizzare lo spazio, con un budget limitato. Il progetto è stato pensato attorno a una piazza incassata e a un’area caffè, in modo da massimizzare la luce e offrire un rifugio tranquillo e lontano dal trafficato del quartiere circostante.
In questo caso è stato molto utile integrare il modello di presentazione con Twinmotion, così da facilitare la visualizzazione dell’edificio durante una serie di incontri settimanali tra il proprietario dell’edificio, i progettisti e gli appaltatori.
Quando si guarda alla modellazione delle componenti strutturali, il team ha creato in velocità i disegni delle sezioni strutturali utilizzati nei momenti di confronto con l’appaltatore. In seguito, il modello strutturale è stato nuovamente consultato durante la fase di costruzione, per garantire l’accuratezza dei componenti strutturali prima dell’inizio del processo di getto del calcestruzzo.
Il fondatore dello studio KKH Architects ha spiegato: la progettazione e gli studi di fattibilità del progetto sono stati condotti in parallelo, dando vita a un processo iterativo di modellazione e decisione rapida. La modellazione intuitiva di Archicad ci ha permesso di rispondere rapidamente.
Lo Studio: KKH Architects
Fondato dall’architetto Kim Kook Hwan nel 2018, questo studio di Seul ha un interesse particolare per la realizzazione di abitazioni passive e per il design tradizionale, ma è anche specializzato nella progettazione di edifici pubblici come biblioteche, musei e strutture abitative di quartiere, o l’emblematico museo storico della chiesa di Myungsung.
Da tempo lo studio ha adottato la metodologia BIM. Ha iniziato a utilizzare Archicad per la progettazione delle tradizionali case coreane Hanoks, realizzate in legno pregiato. Il team di architetti cercava un programma disponibile su Mac e che rendesse la modellazione di questi progetti complessi più semplice e veloce. In breve, ha implementato un processo BIM che gli ha concesso un importante vantaggio competitivo nella progettazione.
Credis: Graphisoft Blog – https://blog.archicad.it
