System Integration & Consulenza
Non ci limitiamo a vendere software. Progettiamo e implementiamo soluzioni su misura per studi di progettazione, imprese edili e uffici tecnici della PA.
Integriamo la tecnologia nel tuo flusso di lavoro
Integrazione dati e workflow CAD/BIM
Sviluppo di plugin, script e connettori personalizzati per semplificare il trasferimento dati tra software diversi (Revit, Civil 3D, ArchiCAD, GIS, ERP).
CDE e gestione documentale BIM
Configurazione di ambienti di condivisione dati (BIM 360 / ACC, BIMcloud) per la gestione centralizzata di modelli e documentazione di commessa.
Automazione con Dynamo & scripting
Sviluppo di routine Dynamo, API Revit e script AutoLISP per automatizzare operazioni ripetitive e ridurre gli errori manuali.
Template, famiglie e librerie aziendali
Creazione di template di progetto, famiglie Revit parametriche e librerie di contenuti BIM allineate agli standard dello studio o dell'ente.
Come lavoriamo con te
Un processo strutturato per garantire che la tecnologia entri davvero nel tuo modo di lavorare, non solo sulla carta.
- Analisi del workflow attualeAudit dei processi, dei software usati e dei punti critici
- Progettazione della soluzioneRoadmap tecnologica, scelta licenze e architettura del sistema
- Implementazione e configurazioneInstallazione, setup, integrazioni e sviluppo custom
- Formazione e go-liveTraining sul campo, affiancamento e supporto continuativo
- Supporto & manutenzioneAssistenza tecnica dedicata, aggiornamenti e ottimizzazioni
Affianchiamo il cliente al successo
Consulenza e supporto a 360°. Il nostro team tecnico affianca studi e aziende nell'adozione concreta delle tecnologie digitali.
BIM Strategy & Roadmap
Definiamo insieme la strategia di adozione BIM: obiettivi, tempi, ruoli, strumenti e KPI. Dal piano d'azione alla presentazione alla committenza.
EIR & BEP
Redazione di Employer Information Requirements e BIM Execution Plan conformi alla UNI EN ISO 19650 e al D.M. 560/2017 per gare pubbliche e privati.
Audit e Qualità BIM
Verifica dei modelli BIM, controllo della qualità informativa, clash detection e reportistica per committenti e direttori lavori.
Consulenza per Uffici Tecnici PA
Supporto agli enti pubblici nell'obbligo BIM (D.M. 560): struttura organizzativa, software, procedure e formazione del personale interno.
Migrazione e Conversione Dati
Migrazione di archivi CAD legacy a formati BIM, conversione tra piattaforme (Revit ↔ ArchiCAD ↔ IFC) e pulizia delle librerie esistenti.
Supporto Tecnico Dedicato
Assistenza tecnica continuativa su software Autodesk, Graphisoft e Lumion. Ticket, telefono, videocall e intervento on-site.
Parliamo del tuo progetto
Richiedi un preventivo software, una demo, informazioni su licenze o un appuntamento con il nostro team tecnico.
